Autor Thema: RSC LED Tagfahrlicht Modul  (Gelesen 17183 mal)
« am: 20.09.17 um 01:08:32 »
Mit den RSC LED Tagfahrlichtmodulen können die vorderen Standlichter in die LED Tagfahrlichter des Renault Mégane 3 RS Ph1 integriert werden (abgedimmte LED, analog des Mégane 3 RS Ph2 & Ph3).
Es handelt sich um umgebaute OEM LED Tagfahrlichtmodule.
Diese können entweder komplett neu oder im Austausch (mit Austauschgebühr) gegen die noch verbauten und voll funktionstüchtigen Module bestellt werden.
Auch können eigene, voll funktionstüchtige Module für den Umbau zugesandt werden. Der Austausch geschieht Plug&Play.
Es werden keine weitere Leitungen benötigt. Die Standlichtfunktion bleibt auch bei stehendem Fahrzeug (Motor aus, Zündung aus) erhalten.
Umbaukosten: chf 150.- exkl. Versand
https://www.rscenter.ch/de/produkte/rsc-zubehoer/rsc-led-tfl/
Oben: Tagfahrlicht an, Standlicht / Abblendlicht aus
Unten: Tagfahrlicht aus, Standlicht / Abblendlicht an
(Durch die Bildaufnahme erscheint der LED Lichtkegel punktuell, in Wirklichkeit wie OEM)
Re: RSC LED Tagfahrlicht Modul
« Antwort #1 am: 03.06.18 um 11:38:43 »
