Autor Thema: Fahrbach Motorsport: Das RSC-MRS3-Tracktool  (Gelesen 339356 mal)
« Antwort #128 am: 12.12.15 um 00:16:02 »
Ja, So war`s eigentlich auch gedacht  :thumbsup:
Noch ne andere Frage,
hinter dem Armaturenbrett an der Spritzwand ist eine dicke, graue Dämmatte, würdet ihr die verwenden oder weg lassen?
Was ist eure Meinung dazu, wird es durch die Strahlwäre des Turbos und der Downpipe nicht zu Warm
im Fahrzeug wenn diese Matte entfernt wurde ??
Gruß Elmar
ich denke, die art dämmatte, die dort verwendet wird, ist eher gegen geräusche als wärme gedacht.
von daher...  :violent5:
florian.rs225
« Antwort #129 am: 12.12.15 um 10:42:24 »
Ich denke, wenn es Schaumstoff ist, dann eher Geräuschdämmung, wenn des Vlies ist, eher Wärmedämmung. Die meiste Wärme kommt an den Fahrer bei einem leergeräumten Auto subjektiv eh über den Mitteltunnel.
Offline R26R 059
« Antwort #130 am: 20.12.15 um 18:25:07 »
So, die ersten Teile wurden geliefert auch schon das eine oder andere welches wir
versendet haben kam zurück!!
Gruß Elmar
Offline Wolda
« Antwort #131 am: 20.12.15 um 18:39:12 »
Alcantara auf dem Armaturenbrett??????
ICH WILL AUCH!!!!!
Oder sehe ich das falsch?
Offline R26R 059
« Antwort #132 am: 20.12.15 um 20:50:42 »
ICH WILL AUCH!!!!!
Ja genau, Alcantara !!
... gut erkannt !!!
Gruß  Elmar
Offline Wolda
« Antwort #133 am: 20.12.15 um 20:53:13 »
PORNO!!!
Hast du da jemand in deiner Nähe an der Hand der das macht oder hast du u.a. die Teile an den Sattler verschickt?
Falls letzteres brauche ich dringend die Adresse  :toothy2:
florian.rs225
« Antwort #134 am: 20.12.15 um 22:05:58 »
ICH WILL AUCH!!!!!
Ich dachte zuerst es wäre beflockt. So oder so... sehr geil  :hello2:
roter Zwerg
« Antwort #135 am: 21.12.15 um 00:05:31 »
Hi
jetzt verstehe ich das Ganze nicht mehr, du willst an einer Dämmatte sparen, lässt aber das Armaturenbrett unnötig beziehen. Verstehe ich nicht ganz.
Wirst du eigentlich die Fenster gegen Makrolon tauschen hinten und kommen Schiebefenster ins Auto? Ich denke, da sind bestimmt 10kg drin. Oder noch besser hinten eine GFK_haube als Lotus Exige drauf setzen. Das bringt wieder was.
bis denn
Offline R26R 059
« Antwort #136 am: 21.12.15 um 06:29:57 »
Hi
Wirst du eigentlich die Fenster gegen Makrolon tauschen hinten und kommen Schiebefenster ins Auto? Ich denke, da sind bestimmt 10kg drin. Oder noch besser hinten eine GFK_haube als Lotus Exige drauf setzen. Das bringt wieder was.bis denn
na wenn Du das nicht verstehst, hier die Lösung :
So sah das Armaturenbrett nach Ausbau aus:
hier kann man genau erkennen, der Deckel in dem der Airbag mal war ist offen!!
Meine Vorstellung von meinem RSC-Tracktool, das Ding muß unbedingt ein Alcantara bezogenes
Armaturenbrett haben. Da ja der Airbag offen war, mußte man ja entweder ein neues bestellen, oder
das Alte modifizieren, so dass es wieder meiner Wunschvorstellung nahe kommt.
Ich habe den Deckel abgetrennt, verklebt und anschließend das Armaturenbrett mit Alcantara beziehen lassen, denn
den Airbag benötige ich eh nicht mehr, daher weshalb ein neues bestellen, wenn doch das alte so auch seinen Zweck erfüllt ;D
Noch zur Info, das beziehen war und ist nur möglich, da ich keine Airbags verbaue, ein Serienfahrzeug mit Beifahrerairbag
ist ein beziehen des Armaturenbretts nicht möglich und nicht erlaubt !!
Durch den Ausbau der defekten Zünder und der Airbagkissen, Fahrer und Beifahrer, habe ich somit 1,8 Kg an Gewicht reduziert,
ich denke das Alcantara wird nicht so viel Gewicht haben  ;)
Das Thema Makrolon-Scheiben ist noch offen, mal sehen wie ich mich hier entscheide !!
Gruß Elmar
Offline KWKoza
« Antwort #137 am: 21.12.15 um 08:31:55 »
Puh.. das ist fetzig  :thumbsup: :evil6:
Current
Track: Clio 3 RS R27 F1-Team Turbo
Daily: Seat Leon FR / Megane 3 130dCi Bose
Sold 02/2021
Track: Megane 3 R.S. 250 Cup
Sold 01/2020
Clio IV R.S. Trophy 220 Ph.2 Clubsport
Sold 12/2016
Megane 3 R.S. Trophy 275 - N°.0313
Sold 08/2014
Megane 2 R.S. Ph.1
logo
« Antwort #138 am: 21.12.15 um 08:37:01 »
belässt du die türen in blechform?
alcantara =  :hello2:
ist das beziehen mit alcantara auch dann nicht erlaubt, wenn danach die klappfunktion nicht beeinträchtigt ist?
Offline KWKoza
« Antwort #139 am: 21.12.15 um 08:40:04 »
Wie willst du das sicherstellen?
Nen sichtbaren Ausschnitt lassen?  :dontknow:
Current
Sold 02/2021
Sold 01/2020
Sold 12/2016
Sold 08/2014
Megane 2 R.S. Ph.1
florian.rs225
« Antwort #140 am: 21.12.15 um 08:56:51 »
Grundsätzlich ist das schon möglich, dafür muss der Sattler aber entsprechende Schnitte / Aussparungen in das Material setzen, damit der Airbag ungehindert öffnen kann. Eine Alternative wäre das Beflocken des Amaturenbretts. Das ist auch die Lösung die man in vielen Rennwagen sieht. Ein glattes CFK Amaturenbrett kann bei Sonne zu störenden Spiegelungen in der Scheibe führen. Durch das Beflocken wird das Amaturenbrett wieder matt und man hat so keine störenden Spiegelungen mehr. Kosten für ein Amaturenbrett ca. 150 bis 200€. Sorry für OT.
Offline Siokl
« Antwort #141 am: 21.12.15 um 11:22:31 »
Wie der Zwerg hatte ich auch erst ein leichtes Verständnissproblem, warum du das "Mehrgewicht" des Alcantara hinnimmst. Aber die Erklärung ist schlüssig und es sieht auch gut aus.  :thumbsup:
florian.rs225
« Antwort #142 am: 21.12.15 um 11:34:06 »
Bekommt das Auto ohne Airbags denn noch eine Straßenzulassung? Normalerweise ist eine Austragung ja nur möglich, wenn es das entsprechende Fahrzeugmodell auch ohne Airbags ab Werk gab.
Offline R26R 059
« Antwort #143 am: 21.12.15 um 11:55:48 »
...nichts ist unmöglich  ;D ;D
Gruß Elmar
